Cóż- wracamy do założenia 2.0TDi- przynajmniej tu się nic aż tak strasznie nie może rypnąć :wink:
hmm a o wałku napędzającym pompę oleju słyszałeś ?? (na szczęście ponoć tylko w PD - CR ponoć tego problemu nie mają)
Na szczęście ów wałek kosztuje 20zł (ASO) i wystarczy wymienić co wymiana rozrządu lub 90tyś km
Witam!
Jak w temacie. Gdzie znaleźć poszczególne czujniki w AHF 1,9 tdi??? Głównie zależy mi na G71 i G72 bo vag wykazał mi błędy na tych czujnikach. Jak ktoś wie gdzie znajdują się inne to też bedzie pomocne dla innych. Mi akurat w danym momencie zależy na tych dwóch... Pozdrawiam i proszę o pomoc. I jeszcze jedno, do czego to czujniki???
no właśnie, mi powiedziano że G72 to czujnik temperatury silnika, a G71 to czujnik ciśnienia powietrza zasysanego. Objawy mam takie, że jak jest zimny pali na dotyk, ciepły już gorzej. Podłączałem dziś pod vag'a i pokazał mi że problem właśnie z tymi dwoma czujnikami. A dziś wieczorem odkryłem jeszcze że mam pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym. Wymieniałem filtr paliwa ostatnio i nie wymieniłem tego plastikowego łącznika który wkłada się do filtra. Jutro z rana jadę zakupić tę część i się okaże co miało winę. A dodam jeszcze że błędy czujników zostały wykasowane i już nie powróciły. "Fachowcy" straszą mnie że do wymiany będzie sterownik silnika, nikt ani słowem nie wspomniał o regulacji dawki paliwa przy rozruchu. Nabijają w butelkę??? Chcą zarobić tanim kosztem???
Co do pęcherzyków powietrza to wymień tylko dwa oringi na zaworze, powrotnym. Potem posadź kogoś za kierownicą i każ mu podnosić obroty do 2,5- 3 tysiaków. Na początku powinna lecieć "piana" w rurkach ale po kilku, kilkudziesięciu sekundach przewód powienien się oczyścić. By the way, powietrze w dolocie paliwa nie powinno wywoływać problemów z zapalaniem, ewentualnie przerywanie przy przygazowaniu. Jak sam wymieniałem filtr paliwa to miałem nieszczelność przy zaworze powrotnym i silnik ssał powietrze do filtra. Odpalał spoko ale przerywał.
Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
________________________________________
